zh****@sina.com 2008-06-03 23:11:03 | 四川省 其他專業(yè) | 1005查看 6回答
懸挑梁比如300*700/500重提取梁跨后怎么又變了h
我有個多跨梁,比如三跨,前兩跨為300*700,設(shè)置好懸挑梁300*700/500,然后重提取梁跨后,結(jié)果懸挑梁又變成了300*700,請問是怎么回事?
(6)
已采納三跨,前兩跨為300*700,設(shè)置好懸挑梁300*700/500,然后重提取梁跨后,結(jié)果懸挑梁又變成了300*700,請問是怎么回事? 答:重新提取了梁跨后,各梁跨的斷面尺寸返回了集中標(biāo)注(也就是構(gòu)件屬性中的)斷面尺寸,在原位標(biāo)注中需要重新輸入與集中標(biāo)注不同的信息。
2008-06-04 03:40:03
在原位標(biāo)注里直接輸入即可
2008-06-04 06:58:07
重新提取梁跨代表軟件重新識別這條梁,就等于重新輸了一次的概念,所以保留了集中標(biāo)注的信息,原位標(biāo)注要重新標(biāo)注的。
2008-06-04 07:11:24
要重新在原位標(biāo)注里面輸入截面信息
2008-06-04 07:29:30
重新提取了跨,就要重新輸入信息的. 挑那部分的斷面你直接在原位標(biāo)注里里的挑跨中寫300*700/500
2008-06-03 23:18:10
重新提取了梁跨后是需要重新輸入各跨的信息的,懸挑跨部分得在原位部分重新輸入一次才行。
2008-06-04 00:39:12
