星空 2020-01-12 12:03:40 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 955查看 1回答
GQI2019算量中添加樓層,原分割定位好的樓層自動變成為新添加的樓層了怎么回事
請教,我是初學廣聯達算量,在做算量練習中,我將一個二層樓房分割定位(沒有分割定位屋面層)后開始算量,樓內工程量計算完成后,我需要計算屋面的防雷接地,就先在“樓層設置”中添加樓層“屋面層”,然后手動分割圖紙,將屋面層分割定位,結果分割完后,原來的二層自動變成了屋面層,樓層編號原來是2.1 、2.2、 2.3現在都變成了3.1 、 3.2等,三維顯示二層不見了,斷層了,都變成三層了,這是怎么回事,是我操作步驟中出錯了嗎,我將變成了屋面層的二層,通過“樓層編號”前面的“樓層”調整回二層,但是所有已經提量的圖元 構件沒有跟隨回到二層,還是留在了屋面層,我是真不會了,各位前輩老師們求解??
做適當的移動,樓層文字不合適重新輸入。
2020-01-12 12:39:30
