劉大工程師 2020-01-11 22:12:59 | 重慶市 土建 | 537查看 4回答
請問,像這種外墻1,套定額時可以把這些做法套在一個清單項里嗎
是可以的啊,清單出臺的目的就是在清單下組合進多個定額子目的。
2020-01-11 22:14:21
可以做成一個清單,特征描述到位就行了。
在同一個清單中的各計價子目工程量應該和清單量有固定比例關系。否則,將來萬一變更,綜合單體可能會變化而引發爭議。
首次提交 2020-01-11 22:15:19 最近修改2020-01-11 22:19:34 (修改過1次)
應該是可以,項目特征描述清楚即可。
2020-01-11 22:23:58
是的可以的。但是要注意,部分工程量是不同的。如果是列一套清單,要看看你是選用那條清單,如涂料、抹灰、掛鋼絲網等,不同清單工程量可能有些計算不同,里面所含定額子目工程量也有所不同,編審需要特別注意。個人比較喜歡如果有獨立清單項目的,那時還獨立清單分出來,避免以后一個大項發生其中一個小變更,整個清單都沒有用了,到時新增綜合單價,又是一個坑。
2020-01-12 08:46:41
