maokun47 2008-06-03 18:26:45 | 四川省 加密鎖 | 3025查看 13回答
我的軟件重啟機子過后,就打不開了。。提示加密狗不存
我的軟件重啟機子過后,就打不開了。。提示加密狗不存在。。。。但是我插入了啊 到底怎么回事? 請高手解。。。謝謝了 急啊!
(13)
已采納1、電腦重啟的原因,請注意。 如果是人為的重啟,那么請檢查一下加密鎖是否插好,或者換個電腦USB插口試試。 如果是不知什么原因電腦突然重啟,那么你的電腦有可能是中了病毒,而且是由于系統漏洞造成的。建議把電腦系統重新做一下。再把軟件安裝好,試試 2、加密鎖檢測不到的原因,也很多 可能是鎖沒插好 可能是加密鎖程序需要升級 注意從多方面檢查
2008-06-03 19:53:05
重插幾次,如果還是打不開的話,可能是加密程序出了問題,檢查一下,如果是的會重裝一下加密程序就可以了。
2008-06-03 21:09:48
接觸的 事 把加密鎖拔下重新插上,就好了.
2008-06-03 20:57:21
加密鎖檢測不到的原因有很多,簡單列一下 1.單機鎖:a 看看電腦上裝的加密鎖驅動的版本(在開始-程序-廣聯達加密鎖程序-加密鎖設置程序-工具-關于)是否和鎖的版本對應(比如最新的藍色的加密鎖就要要求驅動在93以上) b windows系統防火墻阻止了USB接口(點網上鄰居右鍵-屬性-本地連接右鍵-屬性-高級-設置中將它選成“關閉不推薦”狀態,這個不會影響你電腦其它軟件的使用) c 如果檢測得到鎖,打開軟件提示學習版,試一下把電腦的系統時間調到當天時間以后(如一年或十年以后),再次打開如果能打開,請咨詢廣聯達服務分支,他們可以發一個加密鎖時間補丁給你,升級一下就可以了(原因是你的加密鎖插了其它電腦或其它鎖插了你的電腦或你修改了系統時間,加密鎖與系統時間讀取問題引起,當然用這個補丁升級后就可以完全解決) d 如果加密鎖的燈都不亮,可以把鎖拿到當地分支用測鎖工具測一下,看看是不是鎖損壞了 2.網絡鎖主機:方法等同單機鎖,但是在加密鎖設置程序中要把“網絡鎖在本機”打上勾(網絡鎖不存在時間補丁的問題) 3.網絡鎖分機:a 在加密鎖設置程序中IP地址是否輸入了正確的網絡鎖主機IP地址(網絡鎖IP地址的查看:在網絡鎖的電腦上點網上鄰居右鍵-屬性-本地連接左鍵雙擊-支持中查看即可) b 分機的加密鎖驅動版本和主機的加密鎖驅動版本不匹配(如一個為91驅動,一個為93驅動等;這個就建議你咨詢當地分支適用的驅動版本,兩個都裝成一致的驅動既可) c 局域網絡不通導致
2008-06-03 18:55:27
你有沒有將最近加密鎖程序安好如裝好拔一下重插試試
2008-06-03 19:01:45
把加密鎖拔下,重新插上,就行了.
2008-06-03 18:36:05
拔下,重新按上就好了.
2008-06-03 18:38:41
我的軟件重啟機子過后,就打不開了。。提示加密狗不存在。。。。但是我插入了啊 到底怎么回事? 請高手解。。。謝謝了 急啊! 我的回答:電腦是因為斷電重啟嗎?加密鎖插上以后燈亮嗎?如果燈亮 就是沒問題的~ 檢查電腦U口有沒有燒了,如果確認正常,建議重新裝軟件在看看~
2008-06-03 18:38:45
把軟件鎖拔下重新插上就可以用了。
2008-06-03 19:49:53
檢查電腦U口有沒有燒了,如果確認正常把加密鎖拔下,重新插上,就行了
2008-06-03 20:42:55
加密鎖重新插入 如果燈亮著 那就再重新啟動 如果還不行,那就卸載了重新裝,這樣就會好的 有的時候是程序上出錯誤了,只要重新裝就會好的
2008-06-03 22:29:34
1、先卸載老的加密程序; 2、在服務新干線上下載新的126加密鎖驅動; 3、裝上126加密鎖,一定要電腦重新起動才來檢測到加密鎖; 4、重起電腦,OK。
2008-06-04 13:03:24
你是否安裝加密鎖驅動程序,如果安裝,把加密鎖拔下,重新插上,就行了.
2008-06-03 18:50:59
