陳燕 2020-01-11 17:10:00 | 陜西省 安裝預算安裝算量GQI | 1368查看 2回答
火災報警,系統圖與平面圖不一致
你幫忙看一下這個圖紙 系統圖中 盤圈 的這兩根線 在平面圖中 沒有 這個是繪圖 的原因 還是 他將 部分線代表著多根線呢
有時候會兩根線共管敷設,就不會畫三根線了。結合線型圖分析。
首次提交 2020-01-11 17:15:14 最近修改2020-01-11 17:15:39 (修改過1次)
接電話的那個是電話系統,也就是電話回路,一般是從消防控制中心至消防端子箱然后接固定電話或者手報的電話插孔。一般用RVVP2*1.0的線穿15的鋼管,上面的是消防直接啟動線
2020-01-11 17:53:31
