相互扶持,共攀高峰 2020-01-11 16:54:24 | 山東省 土建 | 848查看 3回答
群體工程+-0.00的絕對標(biāo)高不同如何處理
以主建筑標(biāo)高定義
2020-01-11 16:56:58
如果你要用一個文件,就是要選擇其中一個樓幢定義正負0.000,然后根據(jù)其它幢與此相差去相應(yīng)樓幢的標(biāo)高。如A幢是正負0.000,B幢正負0.000與A幢的相關(guān)是0.8米,那么B幢布置的構(gòu)件相對就加高0.8米。
首次提交 2020-01-11 16:57:16 最近修改2020-01-11 17:01:46 (修改過1次)
用一個高程值調(diào)整吧
如果是裙樓建模,那就調(diào)整其他樓層的正負零
如果是單獨建模,就無所謂的
2020-01-11 17:06:53
