177177177 2020-01-10 16:58:18 | 云南省 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 813查看 3回答
請(qǐng)問馬凳筋底筋間距X、Y方向不一致時(shí),馬凳筋的左下平直段應(yīng)取多少呢?
間距X方向?yàn)?30,Y方向?yàn)?00,那么馬凳筋的左下平直段應(yīng)該是取130+50mm還是100+50mm呢,謝謝各位專家啦!
2020-01-10 17:11:32 補(bǔ)充
我之前學(xué)的公式是這樣:
馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
馬蹬筋與手里劍間距沒有關(guān)系。
首次提交 2020-01-10 16:59:38 最近修改2020-01-10 17:00:23 (修改過1次)
馬凳筋的 下平直段 長(zhǎng)度 和 間距無關(guān)的 。
2020-01-10 17:01:00
板筋間距加50
2021-05-20 04:17:27
