shy 大風(fēng) 2020-01-10 15:43:38 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1537查看 2回答
鋼筋布置了,為什么匯總計算后沒有工程量
如圖,圈1位置沒有鋼筋工程量,圈2查找出來,顯示布置了的。為什么還是沒有工程量
看是不是匯總計算了?選中圖元重新匯總計算或整樓匯總計算后查看。
首次提交 2020-01-10 15:45:00 最近修改2020-01-10 15:46:17 (修改過1次)
需要匯總計算之后 才能夠 查看到工程量 。
2020-01-10 15:46:05
