大笨蛋 2020-01-10 14:01:45 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1030查看 2回答
廣聯達建筑面積包括保溫層嗎?
廣聯達建模之后,建筑面積范圍是多出外墻100mm,但是保溫層建模厚度是150mm,怎么回事?
2020-01-10 14:11:57 補充
截圖看看
建筑面積是包含保溫層厚度的
如果您給的是150的保溫層,就不應該是計算100的厚的
2020-01-10 14:04:01
包括保溫層
2020-01-10 14:47:09
