CLANNAD 2020-01-10 11:26:52 | 湖北省 安裝 | 513查看 2回答
自動報警信號線布線問題
這是個3層的體育館,這是一二層的信號線,信號線上邊一層標的1*1,1*2,1*3,二層標的2*1,2*2,2*3是什么意思?是指幾層幾個回路的問題嗎?
1、有回路的意思,但不是真正回路,看3層總點位數有多少,如果不超過200點上面的幾層信號線可以一個回路
2、那為什么標1*1,1*2,1*3了?因為沒有全局圖紙,我想是這樣的:為了滿足規范設置總線隔離器保護點位不超過32個點位的要求而設置的(設計說明里應該有這樣的內容)。你也可以打開圖紙在驗證一下,比如1*1線路上的點位是不是不超過32點而1*1+1*2+1*3的點位總數肯定超過了32點
2020-01-10 14:29:20
這個各層是各層的,分別計算。
2020-01-10 12:04:14
