大雷 2020-01-10 11:09:10 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 292查看 7回答
板支座負筋,非單邊標注含支座寬選“是”和“否”,結果都一樣,這是什么原因
(7)
修改后沒有重新計算吧
2020-01-10 11:10:26
有沒有重新計算,應該是不一樣的,不含支座的要長
2020-01-10 11:11:06
這個修改后要保存匯總計算一下才能去查看是否變化,
2020-01-10 11:11:18
那是因為你用的畫線布置,
選擇按梁布置就會不一樣了,你試試。
2020-01-10 11:11:34
要選擇構件——修改——匯總看看
2020-01-10 11:11:52
計算設置中選擇確定,然后計算查看
2020-01-10 11:12:32
修改設置后重新計算結果是不一樣的。
2020-01-10 12:35:06
