TIAN 2008-06-03 11:27:51 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 511查看 12回答
請問樓梯工程量用軟件怎么做能快一些?
請問樓梯工程量用軟件怎么做能快一些?
(12)
已采納樓梯一般都是按投影面積計算的、所以從樓層平臺梁外側向休息平臺洋側全部按樓梯畫就行、不用畫休息平臺。這樣能快一點。
2008-06-03 11:36:37
樓梯工程量用軟件中的單構件方法計算快
2008-06-03 11:31:34
定義完直接按設計圖紙畫上去.
2008-06-03 11:31:48
用單構件表格輸入,相應乘以裝飾系數就好了,是最快的。
2008-06-03 11:34:04
在鋼筋算量中,樓梯在單構件中輸入,在算量中,用表格輸入法輸入。
2008-06-03 11:35:39
要用表格輸入法快一些,里面有可以參考的樓梯類型,在里面修改相關數據即可.
2008-06-03 11:37:17
單構件或者報表啊~這樣比較準確也比較快~并不是所有東西都畫圖才快的
2008-06-03 11:38:04
在圖形算量里定義好構件,按平面圖畫上去就可以了,樓梯是計算面積的。 在鋼筋算量里要到單構件輸入里,工具欄里有標準圖集維護,選擇相應的圖集,輸入鋼筋信息就可以了 。
2008-06-03 12:19:26
問題:請問樓梯工程量用軟件怎么做能快一些? 我覺得如果利用圖形算量,首先需要的是準確,其次才能在準確的基礎上再求快。求快也有2條,首先自己在熟練的基礎上悟出最方便、快捷的方法,其次再用交流的方法吸取同仁的成熟經驗。
2008-06-03 18:11:37
圖形里面,定義好后,直接畫上去就行啦,不用調整方向的,樓梯是按面積算的. 鋼筋里面,用單構件法計算,直接選擇圖集,輸入鋼筋信息就行啦.
2008-06-03 14:40:52
用繪圖輸入比較快!
2008-06-03 12:31:33
在繪圖中用休息平臺代替樓梯,在休息平臺中套用樓梯子目
2008-06-03 13:19:44
