  • 懸挑梁中支座處的彎起鋼筋怎么表示%
    問題補充:在鋼筋明細表中,怎么沒有彎起鋼筋的圖形呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    懸挑端僅在跨中上部位置輸入即可。 彎起鋼筋按1~5號表示
    2008-06-03 11:34:46
  • 你先找適合自己的圖(圖形在原位標注里的懸臂鋼筋代號中去找)形.在通長通上筋上標注3-2B25,如果是框架梁帶挑的,圖紙上的上部鋼筋是一樣的,你就在上部鋼筋中的通長鋼筋處輸入3-2B25,如果是純挑的,你就在上部筋的跨中鋼筋處輸入,前面那個3是代表懸挑鋼筋的代號,至于一端還是兩端彎折,軟件會根據你的畫的梁來定,只要你選對了懸挑鋼筋的代號,輸入正確,其它不用去管了
    2008-06-03 11:42:06
  • 對照好圖籍就好了,再看是怎么的懸挑的
    2008-06-03 19:35:43
  • 懸挑梁中支座處的彎起鋼筋一般設計形狀同梁的吊筋,在懸挑梁支座處與梁中吊筋擺放不同的是反向放置,你可以把該彎起鋼筋信息輸入在該梁的平法表格中的吊筋位置,次梁寬度中輸入該支座的寬度(如果有柱也就是柱的寬度)。
    2008-06-03 13:36:35
  • 懸挑梁中支座處的彎起鋼筋怎么表示。在鋼筋明細表中,怎么沒有彎起鋼筋的圖形呢 答:你先找適合自己的圖形.圖紙上的鋼筋和圖集是一樣的,如果是純挑的,你就在上部筋的跨中鋼筋處輸入,至于一端還是兩端彎折,軟件會根據你的畫的梁來定,只要你選對了懸挑鋼筋的代號,輸入正確,其它不用去管了。軟件會自動計算正確的。
    2008-06-05 22:45:10
主站蜘蛛池模板: 新晃| 舞阳县| 南乐县| 信丰县| 固原市| 鸡泽县| 平果县| 施秉县| 江陵县| 邵阳县| 无棣县| 石首市| 闽清县| 长宁区| 鄂托克旗| 准格尔旗| 乐平市| 鄂伦春自治旗| 乌兰察布市| 虞城县| 连城县| 高青县| 漳浦县| 临猗县| 察雅县| 铅山县| 永清县| 盐边县| 依兰县| 昭平县| 宜阳县| 区。| 阳信县| 油尖旺区| 武穴市| 宝鸡市| 光泽县| 张家界市| 临江市| 全州县| 体育|
