風臨路曾海 2020-01-09 15:50:57 | 江蘇省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 742查看 6回答
陽臺廚衛地漏的封堵 這個能簽證嗎?
陽臺廚衛地漏的封堵 這個能簽證嗎?
(6)
首先你所說的封堵是正常情況下做好封堵?這個一般是地漏安裝的單位需要修復封堵的。正常定額是含了這部分工作內容的,,如果你們當地是沒包含的,那么正常在總包土建的合同里面都會約定洞口都是總包土建單位來修復封堵的,并且含在報價里面了,這樣的話就沒有費用了,,,
如果是安裝的含了,但是安裝的沒有做,需要你們去做,那這個是可以簽證的,只不過費用是由安裝工程的施工單位承擔。。。
如果是變更取消地漏你們去封堵的,那這個是可以簽證的,,,
2020-01-09 16:15:32
可以。
2020-01-09 15:51:38
不能簽證,
因為在工程交付前,施工單位有義務使下水管暢通。這是成品保護的范圍。
2020-01-09 15:52:14
不能
2020-01-09 15:52:17
是可以的
2020-01-09 15:52:25
不簽證
2020-01-09 15:59:15
