趙X 2020-01-09 14:50:27 | 四川省 土建土建計量GTJ | 696查看 3回答
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161725
這種無障礙坡道,可以用板,也可以用坡道定義布置。
2020-01-09 14:51:40
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
可以用筏板定義,畫圖后設置斜筏板處理
2020-01-09 14:51:55
小李飛刀 白銀專家
答題: 29847 被贊: 9711
1-手工計算面積工程量。
2-或者用板進行定義布置。
2020-01-09 14:52:46
請問這個可以用跨板受力筋建模嗎
請問這兩個鋼筋在用圈梁做 怎么畫啊 可以用側面縱筋嗎
請問這種外面是鋼筋澆混凝土,里面是鋼板的柱子可以用建模畫嗎?
怎么樣才能只計算外面一圈的混凝土柱的鋼筋呢?2024-01-31 10:58:18 補充
請問這樣的條基可以用筏板代替嗎,可以的話,邊緣的C12-200鋼筋應該怎么加
因為是獨基,筏板,條基都有,筏板中的獨基我用樁承臺畫了,條基不能再用樁承臺,所以用筏板,但邊緣的側面鋼筋布不起,是不是能用筏板的側面縱筋來畫,以為沒用過補充問題:感覺不能用側面縱筋呀,因為一改所有的筏板都改了,我只加在邊緣的
請問這個樁承臺配筋怎么定義呢可以用梁式配筋嗎
數據更新時間 : 2025-05-20
