造價大師 2020-01-09 13:27:38 | 湖北省 招投標結算計價軟件GCCP | 1357查看 7回答
投標時,我把管理費和利潤的取費降了一半下來了?結算時,增加部分可以取滿管理費嗎
投標時為了提搞成功率,我把管理費和利潤的取費降了一半下來了?
如果在結算時,圖紙中沒有新增加工程,投標報價中也無關報價,重新組價的時候,管理費和利潤是不是也只能取一半(按投標文件方式)請問這個有沒有那個文件中有說明,我想找到依據?
(7)
不能,要按投標的時候的計算
2020-01-09 13:29:20
工程量清單計價規范是這樣說的:措施費按分部分項費用的比列進行計取。那就是說還按一半、
2020-01-09 13:29:54
正常情況下 就是工程合同內沒有相關約定時,結算時 應該按投標報價時取費標準計取其費用的。
2020-01-09 13:31:36
在你搞明白清單計價的組價原則之前,能不能先把名字改為“造價不是”。
2020-01-09 13:32:31
不可以,新編制的綜合單價,費率、價格必須保持一致,即; 必須保持與投標時的費率、價格一致。缺項的才能通過簽證獲得新價格、新費率。
2020-01-09 13:37:28
看下合同中對重新組價有沒有約定,沒有的話就參照13清單規范,里面有對應的說明,重組參照信息價的,可以按滿費用計算,但綜合單價要乘下浮率的。
2020-01-09 14:05:53
看一下合同約定對增加的項目結算方式,一般來講對新增(指清單外)項目,對清單中沒有或相似的是要求重新組價,也會有類似于“組價方式是按原投標報價方式”,那么這就不能調整的了,更不用說是增加的工程量。
2020-01-09 21:50:14
