wqs490 2008-06-03 10:06:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 831查看 5回答
轉(zhuǎn)孔灌注樁的工程量如何計算c
轉(zhuǎn)孔灌注樁在圖形算量中如何計算,是不是用單構(gòu)件來計算?
已采納圖形里,可以直接新建立構(gòu)件的,然后在“屬性編輯”里的“樁基圖元”可以選擇需要的樁的類型。如果樁只有一種類型的話,就只要在圖形上繪制一根即可,上機時乘以根數(shù)就可以咯。
2008-06-03 10:17:08
我就是用單構(gòu)件輸入的,護壁的信息沒有就默認了
2008-06-03 11:16:03
在繪圖輸入中,基礎(chǔ)層的基礎(chǔ)構(gòu)件中有樁,你可以在樁里建鉆孔灌注樁,如果 樁基圖元里沒有,可以在表格輸入中計算。
2008-06-03 10:21:20
轉(zhuǎn)孔灌注樁在圖形算量中.在圖元構(gòu)件中選擇.是用單構(gòu)件來計算.
2008-06-03 10:22:44
在表格中輸入比較快,但是記著構(gòu)件之間的扣減關(guān)系
2008-06-03 10:23:24
