執念, 2020-01-09 00:28:35 | 重慶市 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 951查看 3回答
結算審核時,某構件混凝土等級與原合同清單不符,請問如何處理?
如題 結算 固定單價 柱子合同清單是C25,但是竣工圖和結算書是C30的,請問審核時怎么處理? 是重新組價嗎 謝謝
看合同約定,如果是可以調整,用補價差方式也是一樣的。
2020-01-09 06:16:03
這個要看合同約定,若圖紙上柱子的標號是C25,施工過程中有設計變更或者圖紙會審記錄,那么結算時就可以根據這些有效的資料辦理費用的增加
2020-01-09 06:53:30
審核時要看是不是變更,若是清單有誤或設計變更,應參照原單價重新進行組價
2020-01-09 07:30:32
