Y 2020-01-09 00:24:50 | 河北省 土建土建計量GTJ | 653查看 3回答
請問:構件全部都繪制好了,發現在工程信息中的“室內外地坪相對標高”填錯了,怎么辦
我所有的構件全部都繪制好了,發現在工程信息中的“室內外地坪相對標高”填錯了。還可以修改嗎?修改后會影響算量的結果嗎?或者怎么處理比較好。
可以修改,但對個別構件標高是手動輸入時,也是要重新輸入。
2020-01-09 06:17:52
直接修改正確的標高就可以了
2020-01-09 06:54:35
直接在工程信息中修改標高即可.然后再匯總計算.
2020-01-09 08:03:53
