ys****@126.com 2008-06-03 08:53:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 529查看 8回答
如何修改DJ-1頂?我想修改高度,不知怎么修改
(8)
已采納在編輯多邊形的時候直接把實際的高度輸入就行了。
2008-06-03 09:07:55
不能在構件定義這塊修改標高,如果這樣修改,畫的所有獨立基礎圖都是這個 標高,要修改標高在,繪完圖后,點DJ1右鍵屬性編輯器中修改標高,針對單 個修改
2008-06-03 09:24:58
如何修改DJ-1頂 我的回答:您選的是參數的,您要在參數里修改高度 !
2008-06-03 09:59:12
能說清楚一下 修改高度? 基礎標高是多少
2008-06-03 09:04:01
你可以在編輯多邊行里改高度的
2008-06-03 09:05:42
點“四棱椎臺獨立形基礎”出現一個按鈕,點它,進入到你定義時的界面,直接修改各基礎單元就可以了。
2008-06-03 09:08:25
你把那個加號關掉,到上一層就可以修改標高了。
2008-06-03 09:08:56
繪完圖后,點DJ1右鍵屬性編輯器中修改標高,針對單個修改,全部修改要在構件屬性里修改。
2008-06-03 16:04:12
