薯格 2008-06-03 08:22:37 | 遼寧省 其他專業 | 11284查看 10回答
什么是砌體加強筋?都在什么位置?詳細說明p
問題補充:外墻,內墻都有嗎?有框架柱的位置還有嗎?怎樣計算,能否舉個例子?
(10)
已采納3、砌體加強筋在什么地方用? 答:就是在砌體轉角或十字墻交接處用 4、在磚墻構件屬性中砌體加筋做何解釋?什么時候會用到?遇到構造柱是否考慮斷開? 答:在磚墻構件屬性中的砌體加筋是指磚墻中通長的鋼筋網,輸入相應的信息軟件就可以自動計算長度及根數了,當然遇到構造柱鋼筋是否貫通布置我們可以在計算設置中調整。 5、砌體加筋繪圖時不方便,經常出現端頭方向顯示不對?有沒有簡單一點的畫法? 答:砌體加筋也是點式構件,可以參考柱的特殊畫法。比如可以用F3鍵來進行水平切換。Shift+F3進行垂直方向的端頭切換。 6、在做砌體加筋時,選擇L-3形,按系統默認值設置;軟件怎么只計算加筋1呢? 答:當加筋1與加筋2的鋼筋直徑及長度都相同時,軟件默認按一種計算了,但根數是取的兩者之和。這個我們注意一下就可以了。 7、砌體加筋遇洞口時為什么不考慮自動扣減呢? 答:軟件中繪圖輸入頁面的砌體加筋構件指的是我們工程的墻體拉結筋,現在的軟件中是沒有考慮遇到洞口的情況的。
2008-06-03 08:30:31
軟件計算如下: 可以按照上面說的設置鋼筋:墻體轉角處和內墻以外墻的交接處,形狀為T、L形。砌筑墻時每隔500㎜加一道6.5的鋼筋
2008-06-08 09:10:33
就是在砌體轉角或十字墻交接處用的A6或A8@500設置的筋起到墻體加固做用的筋.要不你看圖紙上邊有說明的(磚混) 要是框架就是柱子出的筋和墻聯接起到穩定墻體的作用.
2008-06-03 08:26:25
砌體加強筋就是起到把墻體和柱子連在一起的作用,他的目的是加強墻體穩定性,一般都是從柱子及構造柱中伸入墻體內1000的鋼筋。
2008-06-03 08:26:49
在墻體的轉角處,在柱與墻體的交接處均需要設砌體拉接筋進行加強。每500高設一道,200厚墻體至少設2A6。有規范可查。
2008-06-03 08:31:10
就是在砌體轉角或十字墻交接處用的A6或A8@500設置的筋起到墻體加固做用的鋼筋。
2008-06-03 09:11:21
砌體加強筋就是起到把墻體和柱子連在一起的作用,他的目的是加強墻體穩定性,一般都是從柱子及構造柱中兩個墻體方向伸入墻體內1000的鋼筋,鋼筋尺寸大小根據圖紙或標準圖集。
2008-06-03 09:12:14
砌體加強筋,就是我們常說的墻體壓筋,一般在墻體轉角、交叉處,起使墻體聯結整體作用,和構造柱聯結,遇門窗洞口軟件自動扣減。內外墻都有,按規范設置,一般是圓6.5的鋼筋,每500高設一道,具體鋼筋信息需設置,有T、L、一、十字形等。框架柱據設計,也設,施工時有的預埋、有的植筋,如過沒具體要求按正常設即可
2008-06-03 08:54:26
砌體加強筋就是砌體拉結筋,一般每隔500設置兩道6個的鋼筋,一般是在墻體交界處和墻與構造柱交接處,伸入墻內1米。 框架結構中一般是存在于框架柱和填充墻處,使填充墻與框架柱連成整體。但一般框架結構不使用圓6的鋼筋,而是使用圓4的鋼筋網片。 具體的設置在02G05的圖集上有詳細的說明和圖例。
2008-06-03 08:59:08
什么是砌體加強筋?都在什么位置?詳細說明 答:在砌筑墻時每隔500㎜加一道6.5的鋼筋,主要起墻體加固起抗震作用。都在墻體轉角處和內墻以外墻的交接處,形狀為T、L形,長度在1000㎜。120㎜厚墻加設一根、240㎜厚墻加設二根、370㎜厚墻加設三根。
2008-06-06 02:06:55
