QQ****@yahoo.com.cn 2008-06-02 22:20:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1594查看 13回答
請問,高手!挑檐天溝的上翻檐的抹灰部分按投影面積計
請問,高手!挑檐天溝的上翻檐的抹灰部分按投影面積計算工程量時,是否已包括在內。如不在投影面積內,套用那個定額項
(13)
已采納按投影面積計算工程量應該并入到外墻抹灰
2008-06-02 22:26:06
請問,高手!挑檐天溝的上翻檐的抹灰部分按投影面積計算工程量時,是否已包括在內。如不在投影面積內,套用那個定額項 回答:不包括在內,上翻檐的抹灰部分按展開面積套零星構件的抹灰
2008-06-03 06:46:15
不包括在內,上翻檐抹灰部分的工程量應該按照:展開寬度<300mm,按零星線條計算,>300的按照零星項目裝飾抹灰定額計算。
2008-06-03 07:31:06
抹灰不能按投影面積來計算 要把這個翻檐展開后按平方米面積來計算 寬度小于300mm就按延長米計算
2008-06-03 07:58:03
不在投影面積內、外套外整修、里套水泥沙漿抹混凝土面,但高度要扣除防水上翻的高度。
2008-06-02 22:26:19
你按投影面積計算的是挑檐還是抹灰啊 如果是挑檐是不包括的 挑檐抹灰是普通腰線抹灰的
2008-06-02 22:27:37
答:不包括,應套挑檐天溝子目
2008-06-02 22:30:11
抹灰面積因設入外墻抹灰中計算
2008-06-02 22:32:32
投影面積是不包括挑檐抹灰的,其抹灰要看挑檐的高度,根據高度范圍確定是套腰線,還是按展開面積以實計取。
2008-06-02 22:34:34
上翻部分抹灰工程量不在投影面積的工程量內,應該套圖紙的外裝修做法。挑檐天溝內部抹灰應按設計,一般還有防水做法。
2008-06-02 22:35:28
不包括的,展開面積不同,套的定額也不一樣的~
2008-06-02 22:39:08
其上翻部分展開套外墻面抹灰,并入外墻面工程量中
2008-06-02 22:44:15
答:在挑檐中的上反檐這部分制作按挑檐天溝執行定額,裝飾按零星裝飾或裝飾線線條執行相應的定額,根據定額計算規則規定計算。1)外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方米計算。應扣除門窗洞口、外墻裙和大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻抹灰工程量內計算。欄板、欄桿、窗臺線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽板、突出墻外的腰線等,另按相應規定計算。窗臺線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽板等展開寬度在300mm以內者,按裝飾線以延長米計算。如展開寬度超過300mm以上時,按圖示尺寸以展開面積計算,套零星抹灰定額項目。窗臺線與腰線相連時,并入腰線內計算。外窗臺抹灰長度如設計圖紙無規定時,可按窗外圍寬度,兩邊共加20cm計算,窗臺展開寬度按36cm計算。外墻裝飾抹灰工程量按以下規定計算挑檐、天溝、腰線、欄桿、欄板、門窗套、窗臺線、壓頂等均按圖示長度以延長米計算或按圖示尺寸展開面積以平方米計算,套裝飾線條或零星項目定額
2008-06-02 22:53:37
