袁小小 2020-01-08 10:50:31 | 廣東省 土建計量GTJ | 1039查看 6回答
屋面溫度筋為支座負筋隔一拉通,是什么意思?應該怎么設置?
(6)
用溫度鋼筋設置可以,截圖大些看看
首次提交 2020-01-08 10:52:43 最近修改2020-01-08 10:53:01 (修改過1次)
你好:定義溫度筋時間距按支座負筋的雙倍定義,就可以了。
鋼筋的間距不同時,只能定義多種溫度筋的間距了
首次提交 2020-01-08 10:53:18 最近修改2020-01-08 11:27:24 (修改過2次)
新建受力筋,類型為溫度筋,間距為負筋間距的2倍。直接布置即可
2020-01-08 10:55:24
定義負筋的時候 圖紙如果間距是100 的 負筋間距改為200 , 溫度筋 也是按照這個原理100 的改為間距200 按照面筋繪制 ,不要按照溫度筋繪制 ,溫度筋只布置無筋區域
2020-01-08 10:57:29
溫度筋為負筋時每間隔一根拉通,即負筋和溫度筋間隔布置,溫度筋拉通即可。
2020-01-08 11:17:37
屋面溫度筋為支座負筋隔一拉通,就是比如負筋間距是200,那么中間的溫度筋間距就是400.也就是每隔一根負筋是通長的,相當于布置溫度筋。
首次提交 2020-01-08 18:24:45 最近修改2020-01-08 18:34:29 (修改過2次)
