愛妃們不要爭寵 2020-01-08 09:57:31 | 廣東省 土建結算土建算量GCL2013 | 854查看 3回答
圍墻高度超過1.2m時,按相應垂直投影面積以m2計算單排腳手架
請問定額中這句話計算腳手架,如果現場圍墻高度達到甚至超過1.2m高時,但現場該處沒有搭設腳手架,那么還能計算嗎?因為我個人有在考慮這句話是否是考慮到施工難度所以算個單排架來彌補
定額中高度3.6米以內的按里腳手架套用。3.6米以上的按單排腳手架套用。
2020-01-08 09:59:20
現場沒搭不能算,不存在彌補的問題。
2020-01-08 09:59:47
定額 是綜合考慮并規定達到這個高度時要計算,因為這個高度范圍一般人工再去施工砌體不方便操作
如果實際沒有搭設,雙方去協商是否計算
2020-01-08 10:02:03
