  • 問,在板的負筋中,一般是怎么設置的?不同的設置軟件
    問,在板的負筋中,一般是怎么設置的?不同的設置軟件的計算有什么不同嗎?說清楚點,說不清楚的就不要說了,謝謝了
    負筋
    問題補充:這當然了,我是說,里面那種的設置計算出來的鋼筋量是最大的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件是為了工程的應用才設置了這么多供不同設計時使用。應該嚴格按照設計規定選擇。如果沒有明確規定,則按軟件默認值,即支座內邊線來計算,當然也是按照圖集設置的。 依你的標注 800為例 依支座內邊線計算的長度為 800+一個彎折+一個錨固 依支座外邊線計算長度為 800-保護層+兩個彎折 依支座中心線計算長度為 800+支座寬/2-保護層+兩個彎折 依支座軸線計算長度為 800+軸線外支座寬-保護層+兩個彎折 負筋線長度是個定值 800 依以上的計算,當然是支座內邊線計算的長度最大了。
    2008-06-02 21:51:13
  • 支座內邊線計算出來量是最大的,你可以一一試試。
    2008-06-02 19:08:43
  • 中間支座的負筋是按支座中心線考慮的。
    2008-06-02 19:17:34
  • 根據圖紙設置,想要最大的的靠自己修改計算設置。
    2008-06-03 07:51:17
  • 中間支座是按照軸線到鋼筋錨固,邊支座是梁內側開始計算長度的,這是規范要求。如果有設計特殊說明,那就按說明設置。
    2008-06-02 20:07:29
  • 板負筋的長度標注,常規為支座內邊線,一般會在總說明或結構層設計說明中注明,如果為其它標注形式也會明確說明的。 至于那種的設置計算出來的鋼筋量是最大的?不贊成這樣去考慮,應以計算準確、符合設計及規范要求為目的。 按支座內邊線板負筋的計算公式為: 單邊標注:標注長度+板厚-2倍保護層+伸入支座1個錨固長度, 非單邊標注:左標注長度+右標注長度+支座寬+左邊板厚-2倍保護層+右邊板厚-2倍保護層。 注:非單邊標注時,板上表面標高相同。
    2008-06-02 20:44:05
  • 具體怎么設置要看圖紙是怎么設計的,圖紙標注的長度是負筋線的長度時,設置是負筋線的長度,標注的是到內邊線的長度時,設置為只作內邊線,以此類推。
    2008-06-02 21:44:44
    2008-06-02 22:36:16
  • 這個就看你的設計圖紙了,你看圖紙所標的尺寸是在內邊線還是軸線還是外邊線.
    2008-06-02 19:01:02
主站蜘蛛池模板: 宜阳县| 博乐市| 宁强县| 遂宁市| 长沙市| 新建县| 砀山县| 抚松县| 安宁市| 轮台县| 灌云县| 田阳县| 新竹县| 鄯善县| 开远市| 炉霍县| 三江| 留坝县| 宜城市| 喀什市| 永仁县| 遵义市| 黎平县| 汉源县| 临沧市| 平武县| 柳江县| 周至县| 射洪县| 西丰县| 台中市| 台前县| 林口县| 沁源县| 曲水县| 河津市| 边坝县| 房产| 湟中县| 阜阳市| 哈巴河县|
