蛋筒 2020-01-08 09:44:18 | 北京市 土建土建計量GTJ | 479查看 2回答
請問一下墻體配筋左側是C8@200,右側是C12@200+C8@200要怎么配?
水平鋼筋,垂直鋼筋都這樣
2020-01-08 09:48:16 補充
你好:
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2020-01-08 09:48:28
請截圖上傳看看吧
2020-01-08 09:46:52
