庒逸航 2020-01-08 09:00:34 | 北京市 土建 | 374查看 3回答
這塊板有牽扯到跨版受力筋 需要再步上底筋嗎
2020-01-08 09:02:47 補(bǔ)充
如果跨板受力筋和頂部鋼筋是用面筋定義 那有跨版受力筋又需要布置頂部鋼筋嗎
正常按說明布置底筋,有跨版受力筋是否需要布置面筋,看圖紙實(shí)際情況,如果說明跨版受力筋是附加鋼筋那么面筋正常布置,如果沒有說明,那么布置了跨版受力筋就不需要再布置受力面筋了
2020-01-08 09:10:37
板底配筋為C8-170。雙向。
2020-01-08 09:03:32
底筋是少不了的 必須布置上 和跨板受力筋沒影響的 如果有跨板受力筋的話可以替代對應(yīng)地方的面筋
2020-01-08 09:09:38
