張美麗 2020-01-08 08:47:02 | 江蘇省 安裝 | 1722查看 3回答
電機檢查接線和電動機調試的問題 一直沒弄明白 謝謝
電機接線的問題 1是風機電動機 需要記取電機檢查接線,第一個問題:那么2和3需要分別都記取電機檢查接線嗎?2是制水設備接線盒,3是VRV空調室外機。第二個問題:這3個都需要記取電動機調試嗎 謝謝
答:都需要檢查接線。電風扇和排風扇不需要檢查接線。都需要調試。
首次提交 2020-01-08 08:54:28 最近修改2020-01-08 09:02:30 (修改過1次)
都需要檢查接線,電風扇和排風扇套微型電機接線,調試已經包含在安裝定額里了, 不需要單獨套
2020-01-08 09:27:48
1、都是需要檢查接線的定額
2、都是需要記取電機調試子目
2020-01-08 11:33:33
