47****@QQ.COM 2008-06-02 17:00:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1149查看 11回答
外墻涂料經(jīng)常會出現(xiàn)不同的顏色,只有在立體效果下才可
外墻涂料經(jīng)常會出現(xiàn)不同的顏色,只有在立體效果下才可能布置,可是軟件中卻只出現(xiàn)平面的點(diǎn)狀布置,只能整墻的布置,所以沒辦法區(qū)分開來,不知哪位高手有高招
(11)
已采納在建筑物外圍建一圈虛墻,將室外封閉為房間。 不同粉刷如果是豎向,按分格線建虛墻與外圍虛墻封閉成小房間; 若為橫向,可用踢腳、墻裙、墻面分別定義粉刷高度; 布置房間裝修就可以了!還可以用內(nèi)單墻面進(jìn)一步調(diào)整,內(nèi)單墻面可以定義踢腳、墻裙,外單墻面不可以,外墻面定義墻裙只對首層有效。 好處:凸出墻面柱、梁也可以計(jì)算出來,并且可以復(fù)核面積的計(jì)算公式。 缺點(diǎn):建筑面積、散水等自動布置需在建立外圈虛墻前完成。
2008-06-02 17:21:32
1 如果價格差不多,就無所謂,不用專門區(qū)別開來; 2 如果要區(qū)分:A 可以用單墻面裝修來處理局部不同的部分 B 可以沿外墻一周距外墻一定距離畫虛墻,將不同作法部分再用虛墻隔開,這樣就把外墻一段一段當(dāng)成一個房間來處理了,在房間中處理不同的外墻作法。
2008-06-03 01:06:36
現(xiàn)行的軟件有四種方法 ★用單墻面的代碼來解決 如果有上中下三種你就定義踢腳、墻裙、墻面來處理 ★用自定義線及周長來解決 如果這樣還達(dá)不到你的要求,那就用自定義線或者表格輸入中的周長的代碼*高度來套相應(yīng)的定額處理 ★用CAD圖的導(dǎo)入立面來解決 如果有CAD圖,那就把這個圖中的立面圖導(dǎo)入,把立面當(dāng)成平面來畫,用屋面的構(gòu)件,取不同裝修的名字,按圖紙點(diǎn)上面積,在有洞口的地方就用屋面的卷邊來處理洞口側(cè)面的面積問題 ★你也可以用虛墻把你這個建筑圍起來,點(diǎn)上房間來解決 ,在有臺階及平臺處分開建房間名來點(diǎn)布,因?yàn)閴γ婷娌灰粯痈?,也就是說不一樣高的地方你就另取名來布,這樣計(jì)算出來的墻面積是正確的
2008-06-02 19:02:02
可以將你的工程復(fù)制一個復(fù)件,在復(fù)制的工程中將所有的內(nèi)墻刪掉,只留外墻,在外墻外再建一圈虛墻,再用虛墻將不同的顏色的涂料的外墻再用虛墻分開,分成一個一個的房間,外墻是什么顏色,在房間構(gòu)件做法輸入對應(yīng)的子目,把房間點(diǎn)在相應(yīng)的位置就行了。 如果一層上下涂料顏色也不一樣,你可以設(shè)墻群的高度來解決。 你可以試試這個方法,這個方法還可以幫你看到外墻裝飾的詳細(xì)計(jì)算式,很好用的,試試看......
2008-06-03 08:10:15
你應(yīng)該采用單墻面裝修啊。
2008-06-02 20:32:59
1、用自定義線定義,選擇工程量代碼為長度CD*高度即可。 2、在表格輸入中計(jì)算,選擇工程量代碼為建筑外周長*高度。
2008-06-02 17:05:33
以主色外墻定義計(jì)算,其他顏色手工計(jì)算.
2008-06-02 17:05:45
可以將建筑無長度為橫軸,高度為縱軸將立面的平放,用虛墻分隔不同的裝修。
2008-06-02 17:11:45
你只有到表格輸入里按照高度分別輸入即可。如下圖:
2008-06-02 17:12:29
按自定義線來定義來畫套相應(yīng)定額子目就行了
2008-06-02 17:58:03
這個要自定義的
2008-06-02 18:22:30
