18****@163.com 2008-06-02 16:08:18 | 湖北省 其他專業 | 1037查看 10回答
墻的水平鋼筋是到到墻頂還是到暗梁下面3
墻的水平鋼筋是到到墻頂還是到暗梁下面
(10)
已采納墻的水平鋼筋是在暗梁箍筋的外側(梁及連梁在內側)在暗梁的上下受力筋之間按剪力墻設計間距均勻布置,相當于暗梁的側面鋼筋,根數計算為:(暗梁高-2倍保護層)/剪力墻水平筋間距-1根(向上取整)。 所以不能說墻的水平鋼筋到墻頂,只能說是串入暗梁,到暗梁下肯定不對了。
2008-06-02 16:09:26
墻的水平鋼筋是到到墻頂
2008-06-02 16:08:54
墻的水平鋼筋是到到墻頂. 在暗梁和連梁處,墻的水平筋是連續通過的,暗梁只是墻體的加強部位。
2008-06-02 16:13:30
到墻的頂部
2008-06-02 16:17:54
很簡單 你匯總 然后看一下就知道了 這樣也是個學習的過程了
2008-06-02 16:20:43
墻的水平鋼筋應該算到墻頂,墻的水平鋼筋直接串過暗梁。 同樣,墻的垂直鋼筋也應該串過暗梁算到墻頂。
2008-06-02 16:28:36
墻的水平鋼筋是到到墻頂
2008-06-02 16:30:09
應該是到墻頂
2008-06-02 16:44:23
廣聯達鋼筋算量是按03G101-1設計的,到墻頂,遇過梁是連續通過的
2008-06-02 16:51:19
應該是到墻頂然后再加15d的鋼筋直徑錨固長
2008-06-02 16:57:22
