  • 箍筋問題~~~大家?guī)蛶兔
    大家?guī)兔忉屢幌隆? KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50; 問下~~什么叫起支座~~ (到處問人都沒聽說過,問設(shè)計(jì)呢?設(shè)計(jì)退休了~2002年的設(shè)計(jì),找不到人~就只好來這里了~)
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主梁與次梁相交,一般是在主梁上加箍筋的,位置在與之相交的次梁的兩側(cè)
    2008-06-02 20:41:39
  • 回答“KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50; 問下~~什么叫起支座~~” 你所說的起支座應(yīng)該是誰以誰為支座的問題,例如KLX1與KLX2相交,如果KLX2以KLX1為支座,那么KLX1就是你說的起支座,KLX1在相交處KLX2的兩側(cè)設(shè)箍筋每邊加密3道@50; 如果KLX1以KLX2為支座,那么KLX2就是你說的起支座,KLX2在相交處KLX1的兩側(cè)設(shè)箍筋每邊加密3道@50。 有點(diǎn)繞口,你能明白意思即可。
    2008-06-02 20:46:43
  • 就是指,梁與梁相交的時候。添加在梁上的箍筋
    2008-06-02 20:51:18
  • 這么看來,應(yīng)該是手誤。現(xiàn)在好多的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明里,都有把主次梁相交處,丼字梁相交處,十字梁相交處,均設(shè)附加箍筋。像這個十字相交,共設(shè)12根附加箍筋。這部分一般都在原位標(biāo)注里處理,或者直接在編輯鋼筋里處理。
    2008-06-02 21:05:53
  • 就是在截面大的梁上加,而截面小的不加。
    2008-06-02 15:21:50
  • 沒聽說過起支座,這個名詞 只聽說過支座 支座,是指支承工程結(jié)構(gòu)和傳力的裝置,按受力性能一般可分為(1)固定鉸支座,能適應(yīng)結(jié)構(gòu)支承端轉(zhuǎn)動而不能移動,可承受任意方向力,但不能承受彎矩;(2)活動鉸支座,簡稱活動支座,既能承受支承端轉(zhuǎn)動,也能作水平移動,能保證結(jié)構(gòu)物在溫度或混凝土收縮、徐變作用下自由變形,僅承受鉛垂力而不受水平力或彎矩;(3)固定支坐,支承端不能轉(zhuǎn)動或移動,可承受彎矩或各方向力。 估計(jì)是筆誤
    2008-06-02 15:22:59
  • 其實(shí)它的意思就是KLXX與KLXX相交時,在支座兩側(cè)梁上附加3道@50的箍筋,也就是我們通常圖紙上看到的主次梁相交支左處的附加鋼筋,本來主次梁相交只是在主梁上附加,但是你說的是KLXX與KLXX,所以我認(rèn)為都附加
    2008-06-02 15:31:00
  • 沒有這種叫法,估計(jì)是筆誤。
    2008-06-02 15:32:27
  • 問下~~什么叫起支座~~ 我認(rèn)為是為支座處開始設(shè)密箍,起--是起支座作用的意思.
    2008-06-02 15:34:12
  • 就是在主次梁相交的位置,在相交的梁邊過5cm開始布置加密箍筋每邊3個加密箍,間距為50mm
    2008-06-02 22:14:06
  • 答:由于2002年,設(shè)計(jì)電算化還沒有普及,可能是手工設(shè)計(jì)在標(biāo)注中文時出現(xiàn)了錯誤,把支座誤標(biāo)為起支座,在各種書中和規(guī)范中都沒有這種說法,所以請你不要因?yàn)橐蛔种疃速M(fèi)你的寶貴時間
    2008-06-02 22:45:45
  • 那是附加筋主要起到抗剪作用的~~
    2008-06-02 23:04:09
  • 起支座沒聽說過,反正你知道是支座附加筋就行了,在正常的箍筋布置外,另每側(cè)增加三個同直徑箍筋,一般在主梁上加。
    2008-06-02 15:35:52
  • 起支座就是說起支座作用的那道梁,也就是配筋大截面大的那道梁的兩側(cè)需要架設(shè)附加箍筋,而另外那道梁在相交之處不加
    2008-06-02 15:51:52
  • 這個理解應(yīng)為:在KLXX與KLXX相交處在支座處起兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50
    2008-06-02 15:56:31
  • 按我的理解是應(yīng)該就是兩個梁相交處的支座,應(yīng)該是在支座的兩根梁兩側(cè)都加上附加箍筋.你認(rèn)真看一下03G101圖集里的要求.
    2008-06-02 15:59:35
  • 不是起支座,是其支座。 在其支座兩側(cè)箍筋加密3個@50.
    2008-06-02 16:05:38
  • 我認(rèn)為起就是一個動詞,言下之意就是在支座處加箍筋,應(yīng)該就是我們通常所說的次梁加筋!
    2008-06-02 16:09:06
  • 盡管第一次聽說,我估計(jì)就是次梁加筋的意思!
    2008-06-02 16:30:20
  • 支座是指支承另一種構(gòu)件的一個支點(diǎn),這個支點(diǎn)是一個應(yīng)力的集中點(diǎn),即在這個支點(diǎn)的兩側(cè)各附加3道箍筯
    2008-06-02 16:31:11
  • KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50; ? 問下~~什么叫起支座~~ 答:“起支座”,應(yīng)該為“其支座”。就是在它的支座處兩側(cè)箍筋每邊要加密3道@50!
    2008-06-02 16:44:39
  • 估計(jì)是電腦打字筆誤,起支座應(yīng)為“其支座”,設(shè)計(jì)院校核太馬虎了。
    2008-06-02 17:03:59
  • 問下~~什么叫起支座~~ 答:能夠支撐梁的支點(diǎn)叫支座,對梁而言梁下的拄子就是梁的支座。其作用是將梁上的荷載通過柱子傳入基礎(chǔ)及地基,一般設(shè)計(jì)規(guī)定柱子的砼標(biāo)號必須高于梁、板一個等級,強(qiáng)柱弱梁,說的就是這個意思。 KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50; 答:支座處兩側(cè)箍筋每邊加密3道@50。其主要作用:是為了防止主梁受到次梁的集中應(yīng)力破壞,產(chǎn)生裂逢。它和吊筋作用基本一樣。
    2008-06-02 18:59:04
主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 通许县| 德令哈市| 浠水县| 根河市| 华坪县| 津南区| 丹阳市| 于都县| 离岛区| 岑溪市| 桐梓县| 玉山县| 屯留县| 霍州市| 洪洞县| 民勤县| 尼玛县| 金沙县| 荔浦县| 宁远县| 正阳县| 永修县| 嘉善县| 兴城市| 库伦旗| 田林县| 荆门市| 修水县| 定边县| 田东县| 南宫市| 芒康县| 靖宇县| 万宁市| 寿宁县| 杭锦旗| 珠海市| 彭泽县| 砚山县| 克什克腾旗|
