豆豆 2020-01-06 22:55:13 | 云南省 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 502查看 3回答
屋面防水計(jì)算
請教一下 我采用軸線到軸線布置屋面工程 采用點(diǎn)布置屋面工程 采用智能布置屋面工程 發(fā)現(xiàn)采用軸線到軸線布置屋面的時(shí)候 跟點(diǎn)和智能布置的工程量是不一樣的?請教一下 這個(gè)一般是采用什么辦法布置
屋面構(gòu)件是你畫到哪就計(jì)算到哪,繪制構(gòu)件的不同方法就會(huì)產(chǎn)生不同的區(qū)域,所以計(jì)算結(jié)果不同。
2020-01-06 23:04:14
屋面防水是根據(jù)布置的范圍計(jì)算的
2020-01-07 05:56:05
可以采用智能布置或點(diǎn)布置,也可以用矩形按實(shí)際長和寬布置.采用軸線布置時(shí),如果你的女兒墻內(nèi)側(cè)邊不在軸線上,工程量就不準(zhǔn)確.
2020-01-07 08:13:30
