  • 圖形算量軟件導(dǎo)入鋼筋圖有誤c
    在圖形算量軟件導(dǎo)入鋼筋圖工程,不能導(dǎo)入,提示“這是一個新版本工程文件(ver10.4.0.1070),請使用新版的軟件來打開!” 請問是什么問題?要怎樣才能打?qū)耄?/div>
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把圖形算量版本升級到GCL8.0-1585.
    2008-06-02 11:58:46
  • 原因是你的版本不統(tǒng)一,仔細查看一下你鋼筋和圖形的版本,咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達你該用什么版本,安裝了就可以了
    2008-06-02 11:49:14
  • 這可以是你的鋼筋算量軟件版本太低,與圖形算量軟件不能與導(dǎo),也可以是要 安裝補丁。 你可以從新干線下截一個新版本或從廣聯(lián)達公司拿一個安裝光盤,重新安裝一 下。
    2008-06-02 11:49:59
  • 圖形算量的版本文件是1070版本的,你的鋼筋工程的版本太舊了,下載一個新的鋼筋算量的版本來打開, 廣聯(lián)達軟件高版本的可以打開低版本的,低版本的打不開高版本的工程
    2008-06-02 11:51:09
  • 證明你的版本要升級了,聯(lián)系一下當(dāng)?shù)氐拇砩蹋梢詭椭憬鉀Q。 因為低版本的工程不可以與高版本的互導(dǎo)。
    2008-06-02 11:53:44
  • 除上述因素外還要注意以下幾點可以查看 導(dǎo)的過程中注意的事項 1)無論是圖形導(dǎo)鋼筋還是鋼筋導(dǎo)圖形,首先要保證工程的樓層信息是正確的; 2)如果是從圖形導(dǎo)入鋼筋的框架結(jié)構(gòu)對于柱子的標注,建議大家可以利用柱原位標注和柱圖元自動生成各層柱; 3)如果是從鋼筋導(dǎo)入圖形,建議大家點開F2批量構(gòu)件管理,進行做法定義。尤其是柱梁構(gòu)件利用做法刷會非常方便; 4)如果是磚混結(jié)構(gòu),一般圈梁是根據(jù)墻布置的,如果先畫圈梁是沒有辦法根據(jù)圈梁布置墻的; 5)標高問題,如果修改了構(gòu)件屬性中的標高信息,并且去掉括弧,這時候在互導(dǎo)的時候就要注意了,特別是,鋼筋中的標高可以突破樓層,圖形中的標高不能突破樓層; 6)導(dǎo)入的時候構(gòu)件轉(zhuǎn)換,要注意; 7)導(dǎo)入構(gòu)件以后,要及時的檢查導(dǎo)入的情況,利用合法性檢查功能進行基本的檢查; 8)不同結(jié)構(gòu)類型,互導(dǎo)時候的順序需要注意。
    2008-06-02 11:54:41
  • 這應(yīng)該是版本緣故所以不能導(dǎo)吧
    2008-06-02 11:55:54
  • 這是說明你的鋼筋軟件版本較低,與圖形軟件不配套,建議你升級一下鋼筋軟件吧,最好是到廣聯(lián)達公司去要個新盤,因為從網(wǎng)上下載的升級程序有時不穩(wěn)定,下載了也不能用。
    2008-06-02 12:00:05
  • 說明你的鋼筋軟件版本太低,建議把你的鋼筋軟件升級成最新的版本,方可導(dǎo)入 至于用什么樣的版本匹配 還得咨詢一下當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達客服人員
    2008-06-02 12:08:30
  • 這說明圖形算量和鋼筋算量不是兩個相同版本的,圖形算量是新版本,鋼筋算量要升級的。
    2008-06-02 12:19:06
  • 是你的鋼筋和圖形版本不統(tǒng)一
    2008-06-02 12:45:04
主站蜘蛛池模板: 丁青县| 琼结县| 黑山县| 原阳县| 海晏县| 汕头市| 且末县| 玛纳斯县| 西充县| 买车| 长岭县| 德格县| 建昌县| 句容市| 北流市| 富民县| 尼木县| 九龙城区| 五台县| 邮箱| 河间市| 玉田县| 通道| 二手房| 贡山| 富川| 新丰县| 通化市| 浮山县| 遵义市| 荔波县| 灵川县| 宜丰县| 南充市| 永济市| 英德市| 宿州市| 北川| 福安市| 临西县| 江口县|
