  • 梁內有 G4B14 的構造筋,拉筋最小是 A6還是
    梁內有 G4B14 的構造筋,拉筋最小是 A6還是A8?A6是軟件自動給的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,如果圖紙有標注按圖紙的標注計,如果圖紙沒有標注,按軟件的默認值,軟件給出的值也是根據圖籍的構造要求做進去的
    2008-06-02 11:22:55
  • 一般是不用改的,如果圖紙上是8的,你就改好了
    2008-06-02 11:17:35
  • 圖紙有說明時按圖紙,圖紙沒說明時按軟件默認。
    2008-06-02 11:19:07
  • 系統自己默認為A6鋼筋,拉筋最小沒有明確的規定,而你自己可以根據圖紙要求設置,。
    2008-06-02 11:22:52
  • 拉筋最小是 A6。有設計時按設計規定,設計沒有明確時,按規范規定執行。 03G101-1規定:當梁寬小于等于350mm時,拉筋直徑為 6mm;當梁寬大于 350mm時,拉筋直徑為 8mm。
    2008-06-02 11:26:59
  • 按軟件默認好了,
    2008-06-02 11:28:07
  • 答:如果圖紙有標注按圖紙,沒有按軟件的默認值,不用去更改.
    2008-06-02 11:28:24
  • 和梁的箍筋直徑一樣,間距是梁跨中非加密間距的一倍。
    2008-06-02 11:34:42
  • 03G101-1規定:當梁寬小于等于350mm時,拉筋直徑為 6mm;當梁寬大于 350mm時,拉筋直徑為 8mm。 軟件是根據規范來判斷的
    2008-06-02 11:35:28
主站蜘蛛池模板: 新和县| 汤原县| 龙门县| 洱源县| 田阳县| 和龙市| 榆社县| 岢岚县| 陆川县| 苍山县| 正镶白旗| 汽车| 娄烦县| 韩城市| 嘉荫县| 阳信县| 三原县| 巴彦淖尔市| 姚安县| 开封县| 宁夏| 政和县| 鄂尔多斯市| 张北县| 房产| 禹城市| 永嘉县| 衡山县| 银川市| 邯郸市| 阜平县| 桐乡市| 泰州市| 大田县| 措勤县| 吴江市| 新密市| 铜鼓县| 玉山县| 西林县| 民权县|
