liuhj 2008-06-02 10:46:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1842查看 2回答
陽臺欄板裝修工程量如何計算?2
在計算陽臺工程量時,陽臺欄板的裝修工程量也 是必須要計算的。但欄板構件中沒有直接提供裝修工程量,且陽臺構件中也只提供了陽臺欄板的內、外邊線長度,那么陽臺欄板的裝修工程量要如何計算呢?
已采納欄板外裝修工程量可以在陽臺構件中計算——利用欄板外邊線長度代碼乘欄板高度; 欄板內裝修工程量也可以在陽臺構件中計算—— 直接套代碼“欄板墻面面積”; 欄板頂裝修工程量在欄板構件中計算——利用欄板“中心線長度”代碼乘“截面面積”代碼; 欄板頂欄桿工程量在欄板構件中計算——若按延長米計算可以直接套欄板“中心線長度”代碼;
2008-06-02 10:46:14
欄板頂裝修工程量在欄板構件中計算——利用欄板“中心線長度”代碼乘“截面面積”代碼; 應該是中“中心線長度”代碼乘“截面寬度”代碼;
2008-06-03 20:37:08
