七月水仙 2008-06-02 10:20:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 456查看 8回答
圖形算量里的基礎圖形里柱基沒有標高,我以什么為準呢
圖形算量里的基礎圖形里柱基沒有標高,我以什么為準呢?
(8)
已采納按自基礎底面直接繪制即可,軟件會扣減柱在基礎中的工程量的
2008-06-02 11:04:15
以獨基墊層的底標高為準
2008-06-02 13:05:35
按默認就可以了。
2008-06-09 08:54:00
以基礎層的底面為準。
2008-06-02 10:25:37
一般就按照從墊層表面到正負零
2008-06-02 10:26:03
你可以按最深的基礎標高構件,來推算 比如承臺底標高是-3.5米 承臺高是700 那么可以算出承臺上面的構件的底標高就是 3.5-0.7=2.8 -2.8米 一般都是會給標注清楚的,你再好好看看圖紙說明,還有大樣圖,節點圖
2008-06-02 10:26:44
按默認的,不過柱基下面的承臺或是基礎梁的生根構件的標高要準。
2008-06-02 10:28:45
基礎底標高減基礎底面保護層厚度 結構圖中應該有基礎詳圖能看到柱鋼筋的深入部位
2008-06-02 10:36:44
