牧云 2020-01-06 12:33:41 | 浙江省 預算土建計量GTJ | 1559查看 3回答
兩個單項工程共用一個基礎,如何設置才能讓該基礎同時屬于兩個單項工程
這個不太好分
1、可以兩個單項工程畫到一個工程里去計算
2、協商確定只計算到一個單項工程里,另外一個可以不計算
2020-01-06 12:36:30
2個單項都畫在同一個單項咯。
你要么就放在其中一個,到時分量注意就行。
2020-01-06 12:36:44
正常繪制就可以了 軟件默認就是基礎屬于兩個單項工程 如果兩個單項工程繪制在一起
業務背景:工程中存在夾層、錯層、躍層等復雜結構時,也就是一個工程中可能存在幾個標高或在同一工程中處理不同棟樓的工程量時,可通過新建單項工程來快速處理,避免頻繁調整構件標高的麻煩,從而提高工作效率!
解決方法:
步驟一:工程設置---樓層設置---單項工程列表---添加“單項工程”,根據實際工程插入樓層,修改對應層高及底標高。
步驟二:再結合圖紙在樓層設置下方的【樓層混凝土強度和錨固搭接設置】中,修改混凝土強度和錨固搭接,保護層厚度等。(若不同樓層設置不同時,點到對應樓層行進行修改即可)
步驟三:設置好【單項工程】后,切換到【建模】界面,分別在不同的單項工程里面繪制圖元即可。
備注:相當于土建GCL2013中的設置區域。不同單項工程中繪制的圖元匯總計算時會相互考慮錨固及扣減,工程量可以在報表中設置報表范圍,分別查看不同單項工程的工程量。
2020-01-07 11:06:08
