甘 2020-01-06 11:34:26 | 廣東省 土建設計預算結算土建計量GTJ | 550查看 1回答
關于GTJ2018鋼筋布置問題
老師們好,就是請問一下,我用筏板繪制承臺,然后布筋周邊筏板 說板重疊,布置不下,然后我鎖定用筏板繪制的承臺及鋼筋,把用 筏板繪制的下半部承臺 移動出空白處去。然后對周邊筏板布筋計算鎖定 再移動 用 筏板繪制的承臺回來 統一計算。這樣對鋼筋量會不會有影響
對鋼筋量是有影響的。筏板和樁承臺之間或是上部鋼筋或是下部鋼筋,要錨入到樁承臺中。現在這種算法,沒有考慮到錨固,并且在端部有彎折。
2020-01-06 11:46:45
