不要face 2020-01-06 11:17:26 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 681查看 4回答
這樣的基礎(chǔ)生成土方時(shí) 工作面寬按多少計(jì)算
按基礎(chǔ)邊400計(jì)算
首次提交 2020-01-06 11:18:30 最近修改2020-01-06 11:19:25 (修改過(guò)1次)
2020-01-06 11:18:34
墊層邊外擴(kuò)300
2020-01-06 11:20:20
按砼基礎(chǔ)墊層的工作面去輸入計(jì)算就可以了
其實(shí)你可以看一下,如果從基礎(chǔ)邊出去400計(jì)算,那墊層的工作面是不是也有了,就是墊層的可以不用計(jì)算了,
2020-01-06 11:21:24
