孔先生 2020-01-06 10:52:11 | 江蘇省 預算土建計量GTJ | 503查看 3回答
墻面抹灰面積軟件算小了,怎么回事?
選中這個墻面抹灰高度2.7,寬度是7.4,但是在軟件中計算公式是 [[[墻面抹灰面積=7.4*0.3<原始墻面抹灰面積>+0.03<加柱外露>-1.85<扣現澆板>=0.4m2]]],也就是高度才30公分,請問是什么問題,
你的屬性里墻體的高度就只有300呀,就是-2.7到0.00之間的高度
你的屬性里里建立 的好亂呀,名稱是內墻,內、外墻標志里選擇的又是外墻
2020-01-06 10:59:25
查看三維扣減
2020-01-06 10:59:45
標高的問題
2020-01-06 11:18:10
