  • 請問圖形算量中建筑面積如何算?%
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形中建筑面積在導航欄里就有建筑面積的畫法這一功能,定義建筑面積,套上定額子目,用點的方式畫到圖上。
    2008-06-02 08:52:06
  • 在繪圖輸入中有建筑面積這個構件,選其它構件--建筑面積--新建建筑面積(計算全部、還是計算一半)--布置建筑面積--用點、畫矩形、折線來布置建筑面積,在構件做法中直接套腳手架定額。
    2008-06-02 21:07:57
  • 在繪圖輸入中有建筑面積這個構件,定義好構件在圖形中繪入就可以;如果還有陽臺之類的構件的話,在定義建筑面積時不要編輯構件做法,陽臺之類的也不要編輯建筑面積構件做法,只要把所有建筑面積有關的構件繪好后在“表格輸入”里面建立建筑面積,然后選種所有建筑面積代碼就可以,這樣計算出來的建筑面積不會出現漏項
    2008-06-02 09:29:36
  • 建筑面積的計算: 其它構件--建筑面積--新建建筑面積(計算全部、還是計算一半)--布置建筑面積--用點、畫矩形、折線來布置建筑面積,一般用畫點或折線來布置建筑面積。如果還有陽臺之類的構件的話,在定義建筑面積時不要編輯構件做法,陽臺之類的也不要編輯建筑面積構件做法,只要把所有建筑面積有關的構件繪好后在“表格輸入”里面建立建筑面積,然后選種所有建筑面積代碼就可以,這樣計算出來的建筑面積不會出現漏項
    2008-06-02 09:33:38
  • 在繪圖輸入里的其它構件中就有建筑面積一項,你在這里定義了有關建筑面積的做法,如腳手架,然后在圖形中用點擊方式就可布置上去建筑面積了。要考慮陽臺的建筑面積計算規則,是一半還是全算。然后匯總計算你看看。
    2008-06-02 09:55:16
  • 建筑面積的計算: 其它構件--建筑面積--新建建筑面積(計算全部、還是計算一半)--布置建 筑面積--用點、畫矩形、折線來布置建筑面積,一般用畫折線來布置建筑面 積。
    2008-06-02 08:54:29
  • 圖形算量中建筑面積一般都是在圖形中定義“建筑面積”構件,不過不用套做法,然后把建好的構件畫入圖中,包括陽臺等,最好在“單構件輸入”里面建立建筑面積,然后選上所有建筑面積(含陽臺等)的代碼后匯總計算就可以在報表中出完整的建筑面積拉,這樣還可以避免漏算。
    2008-06-02 09:01:50
  • 在繪圖輸入中其它構件里有建筑面積這個構件 你定義好屬性后 采用點式布置的方式,布置到建筑內部(點一下就可以) 在構件做法中,可以套用綜合腳手架這一定額
    2008-06-02 09:02:10
    2008-06-02 09:03:07
  • 在功能欄建筑面積界面,屬性定義后,在點畫就可以了!
    2008-06-02 09:07:04
  • 新建構件“建筑面積”,定義上做法即套上定額,然后選取構件點到圖上,畫上去建筑面積的會顯示藍色,這樣就可以計算匯總了。
    2008-06-02 09:16:35
  • 在其它構件中有建筑面積這個構件, 先定義屬性,套綜合腳手架和垂運費的定額,也可利用它里面的代碼ZC*層高,計算垂直封閉。 畫圖可以用點畫法點上,也可以根據你的需要畫折線。 需要注意的是,在陽臺的部分要和其它的建筑面積分開定義分開畫(或陽臺處利用陽臺里的代碼計算建筑面積) 因為陽臺根據建筑面積計算規范是要算一半的,一定要設成“計算一半”而不能是原始面積。
    2008-06-02 09:21:23
  • 屬性中定義建筑面積后,在點畫就可以了
    2008-06-02 09:22:00
主站蜘蛛池模板: 探索| 山东省| 沛县| 台中市| 莆田市| 洮南市| 南召县| 土默特右旗| 满洲里市| 凤阳县| 社旗县| 句容市| 武平县| 明溪县| 双辽市| 福州市| 五原县| 乌拉特前旗| 洛宁县| 湖北省| 九寨沟县| 高雄县| 镇安县| 渭南市| 赤水市| 德州市| 嘉定区| 定襄县| 南华县| 大荔县| 德庆县| 承德县| 惠水县| 什邡市| 即墨市| 东乡族自治县| 海晏县| 姜堰市| 内江市| 丰台区| 富顺县|
