造價小咖 2020-01-05 17:56:31 | 四川省 安裝 | 882查看 5回答
關于給水管道室、內外界限劃分的問題
通用安裝規范 GB 50856-2013中P139頁中:
說明K.10.1 給水管道室內外界限劃分:以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。
問:如果入口處的閥門距離大于外墻皮1.5m,那是按1.5m為界,還是按大于1.5m的距離為界。期待各位的回答,謝謝。
有閥門的,以閥門為界(哪怕是8米遠);沒有閥門的,以1.5米為界;
2020-01-05 18:30:44
那就是以閥門為界
2020-01-05 18:00:29
按第一個為界,與它的距離沒有關系。
2020-01-05 18:01:10
以閥門為界
2020-01-05 18:32:22
一般是按1.5米分界。
2020-01-05 21:19:53
