jianjiadong 2008-06-02 08:24:32 | 山東省 其他專業(yè) | 3491查看 5回答
工程費匯總表中有社會保障費這一項費用,實際工程造價
工程費匯總表中有社會保障費這一項費用,實際工程造價中計不計取,
已采納計取 正常來說,按你選擇的工程類別來計取 不然就少了 除非有特殊規(guī)定,不計 否則 是一定要計取的 計取的費率,按你選擇取費類別,軟件會自動選擇的。
2008-06-02 08:33:18
我不清楚為什么不計取,社會保障費是國家強行規(guī)定執(zhí)行的,是不可競爭性的費用,也不可降低的費用,所以必須計取。按當(dāng)?shù)氐馁M率一定要計取。
2008-06-02 09:46:05
我們這要計取,我想你們那也應(yīng)該計取。一般社會保障費和住房公積金是和在一起的,我們這的費率是按26%計算的
2008-06-02 08:27:44
1、是規(guī)費必須按規(guī)定計取 2、招標(biāo)文件是如何規(guī)定的 3、勞保統(tǒng)籌基金屬建設(shè)單位繳納,即使你計取了工程結(jié)算時還是要扣回的
2008-06-02 09:00:26
山東省相關(guān)文件規(guī)定:只計取稅金,其他不計 社會保障金在稅前加入,計取稅金后再扣除社會保障金 根據(jù)省政府魯政發(fā)〔1995〕101號文和省政府辦公廳魯政辦發(fā)〔1995〕77號文 件的規(guī)定,我省建筑企業(yè)養(yǎng)老保險費用實行了由建設(shè)主管部門統(tǒng)一籌集后再撥付建筑企業(yè)的管理方式 建設(shè)單位到建設(shè)主管部門已交付社會保障金,工程完成后,由建設(shè)主管部門返還施工單位社會保障金,所以工程預(yù)結(jié)算不再計取,只計取稅金。
2008-06-02 09:12:36
