薛亮-土建造價工程師 2020-01-05 15:13:18 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 617查看 2回答
如何添加定額庫?內蒙古地區的。
要購買才可以打開使用的
不是說添加安裝上就可以的
廣聯達沒有免費的,都是需要購買了,才有權限使用的
2020-01-05 15:15:09
你好,這個首先需要你的加密鎖中購買“內蒙古清單和定額的模塊”的,這樣你才能使用內蒙古的軟件。(計價軟件可以在G+上直接安裝多地區的軟件,安裝的時候安裝在同一個路徑下,這樣新建工程的時候就有兩個省份可以選擇。必須鎖里有該地區的清單定額庫,可以查看已購 ,才可以使用該地區的軟件。)
2020-01-05 20:00:46
