努力做個造價員 2020-01-05 10:37:06 | 海南省 安裝 | 911查看 2回答
水冷機(jī)管道系統(tǒng)圖跟平面圖不一樣
水冷機(jī),冷凍供水管和冷凍回水管,平面圖 的管徑跟系統(tǒng)圖的管徑,不一樣,是以哪個為準(zhǔn),還是我理解的不對呢??平面圖,冷凍回水管從左邊DN100——DN80——DN65——DN50,系統(tǒng)圖都是DN125
從冷凍回水管平面圖來看,離管道井越遠(yuǎn)的管道越大,不太理解,不是回水,應(yīng)該離的 越遠(yuǎn)越小么, 這樣 回水 都回到 大管,
2020-01-05 11:51:14 補(bǔ)充
應(yīng)該是我看錯圖了,從冷凍回水管平面圖來看,離管道井越遠(yuǎn)的管道越小,這個應(yīng)該是對的,是這么理解么?
設(shè)計(jì)沒有錯。平面圖中有一個回水管(125)沒有顯示,只看見一根立管回到總回水管。即;回水管實(shí)際有兩根。
首次提交 2020-01-05 10:52:33 最近修改2020-01-05 11:01:25 (修改過1次)
平面和系統(tǒng)不一樣的時候,按照平面計(jì)算,系統(tǒng)圖只是給你一個參考。(我也遇到過類似的問題,當(dāng)時設(shè)計(jì)院給的回復(fù)就是這樣的。)
管道由遠(yuǎn)處大變成近處小,可能是考慮供回水均衡的原則吧。采暖系統(tǒng)講究一個原則是先供后回,后供先回,這樣的話受熱相對于來說會比較均衡。個人看法,具體還是咨詢設(shè)計(jì)單位。
2020-01-05 10:46:13
