安裝 2020-01-05 09:57:57 | 湖北省 安裝預算結算計價軟件GBQ4.0 | 625查看 2回答
湖北08定額
湖北08安裝定額,有什么地方說明管道壓力按設計壓力,管件、法蘭、閥門按公稱壓力的說明嗎,
2020-01-05 10:10:27 補充
沒有壓力說明!
2020-01-05 10:04:34
通俗點講,比如:設計壓力為1.6mpa,你用1.0mpa那不就出事兒了嗎。按照驗收規范來說,系統試驗的壓力為工作壓力的1.5倍,你1.6mpa的工作壓力,你至少需要選用2.5mpa的管道才行,閥門也是同樣的道理,如果我沒記錯的話,閥門的強度試驗是1.5倍,嚴密性試驗是1.1倍。你自己琢磨琢磨。 給排水系統一般壓力試驗都是1.6mpa左右,消防系統能到2.5mpa,工業管道的話就不好說了,多大的都有,還有可能到100mpa。
首次提交 2020-01-05 11:00:00 最近修改2020-01-05 11:03:27 (修改過1次)
