瀝公 2008-06-01 22:44:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1451查看 14回答
誰(shuí)能簡(jiǎn)單介紹一下(1)混凝土工程中梁板柱石子粒徑如
誰(shuí)能簡(jiǎn)單介紹一下(1)混凝土工程中梁板柱石子粒徑如何選擇。(2)梁板柱模板如何選擇更合理或者符合實(shí)際。如:鋼模板木/鋼支撐;組合鋼模板木/鋼支撐;木模板木/鋼支撐;竹膠板木/鋼支撐。。。。。。
(14)
已采納你提的這些問(wèn)題都會(huì)在施工組織設(shè)計(jì)中明確,組價(jià)前都應(yīng)參閱施工組織設(shè)計(jì)。 如果沒(méi)有明確說(shuō)明,一般梁板柱中的石子現(xiàn)場(chǎng)攪拌按2~4礫石考慮,實(shí)際采用碎石或其它石子需建設(shè)方簽證。商品混凝土按市場(chǎng)價(jià)組價(jià),可不考慮石子粒徑。模板按組合鋼模考慮,實(shí)際采用其它模板需建設(shè)方簽證。
2008-06-01 22:59:00
1、對(duì)于混凝土石子粒徑的選擇,應(yīng)參看本地定額計(jì)算規(guī)則要求,還要結(jié)合本地區(qū)現(xiàn)狀來(lái)選擇。這里有個(gè)經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)題,建議咨詢一下有經(jīng)驗(yàn)的造價(jià)員 各地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的 2、對(duì)于混凝土模板材質(zhì)的選擇,也要參看本工程的施工組織設(shè)計(jì)。看上面是如何計(jì)劃規(guī)定的。 工程不同,要求不同
2008-06-02 07:49:37
1.粒徑可以參照定額或者按本地的常規(guī)選取 2.模板看本地區(qū)的規(guī)定,有算體積,有面積
2008-06-02 07:54:27
1、混凝土工程中梁板柱石子粒徑選擇:山東省建筑工程消耗量定額綜合考慮,直接取定額默認(rèn)即可。 2、梁板柱模板具體采用何種方式:山東省建筑工程消耗量定額設(shè)置多種模板定額,就是為了滿足工程實(shí)際施工需要。選擇方式以實(shí)際施工為準(zhǔn)。
2008-06-02 13:44:17
請(qǐng)教樓上的朋友:那如果做投標(biāo)的時(shí)候 對(duì)施工組織設(shè)計(jì)還不明確一般采取什么形式的模板呢??謝謝
2008-06-02 14:42:35
1 粒徑根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中的規(guī)定選擇 2 柱梁板模板的選擇在施工組織設(shè)計(jì)中也有規(guī)定,如果沒(méi)有規(guī)定的,根據(jù)地區(qū)一般施工來(lái)選擇
2008-06-03 10:40:45
誰(shuí)能簡(jiǎn)單介紹一下(1)混凝土工程中梁板柱石子粒徑如何選擇。(2)梁板柱模板如何選擇更合理或者符合實(shí)際。如:鋼模板木/鋼支撐;組合鋼模板木/鋼支撐;木模板木/鋼支撐;竹膠板木/鋼支撐。。。。。。 答:(1)板的石子粒徑為20~40㎜,梁和柱選10~30㎜。 (2)模板如何選擇更合理或者符合實(shí)際,主要看你的施工組 織設(shè)計(jì)是如何約定的。
2008-06-03 02:48:39
濟(jì)南地區(qū)磚混結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)的模版多采用竹膠板。
2008-06-02 22:56:37
定額中是有規(guī)定,不然看一下施工時(shí)的砼配合比
2008-06-02 08:05:29
混凝土的粒徑選擇要看混凝土的標(biāo)號(hào)。 模板可以根據(jù)混凝土量進(jìn)行計(jì)算,至于用什么樣的模板,就得取決于施工組織設(shè)計(jì)中的施工工藝了。
2008-06-01 23:08:55
混凝土粒徑一般選擇20~40,模板要看當(dāng)?shù)厥欠襁€可以使用木支撐,在我們新疆地區(qū)已經(jīng)嚴(yán)禁使用木支撐了,模板除了板使用復(fù)合木模板、墻有可能使用大模板、滑升模板外,基本上都是采用組合鋼模板 混凝土粒徑還要看鋼筋分布間距,如果間距太小,只能采用一級(jí)配比,即20的石子或更小的
2008-06-02 00:26:52
誰(shuí)能簡(jiǎn)單介紹一下(1)混凝土工程中梁板柱石子粒徑如何選擇。(2)梁板柱模板如何選擇更合理或者符合實(shí)際。如:鋼模板木/鋼支撐;組合鋼模板木/鋼支撐;木模板木/鋼支 回答:一般您可以參照定額來(lái)確定石子粒徑,鋼模板木/鋼支撐;組合鋼模板木/鋼支撐;木模板木/鋼支的選擇參照施工組織設(shè)計(jì)及當(dāng)?shù)氐氖┕で闆r
2008-06-02 02:56:07
一般要參照施工組織設(shè)計(jì),選擇粒徑,進(jìn)行組價(jià)。模板也要考慮施工組織設(shè)計(jì)。
2008-06-02 06:08:18
(1)混凝土工程中梁板柱石子粒徑如何選擇。(2)梁板柱模板如何選擇更合理或者符合實(shí)際。 答:首先是依照生效的施工組織設(shè)計(jì)(方案)進(jìn)行選擇;如不能確定,按以下情況選擇:1、采用泵送砼(管徑100)時(shí)碎石粒徑為1-3cm(即20mm),(管徑 》150時(shí)粒徑加大一級(jí)),采用吊斗澆注或其他方式時(shí)碎石立徑為2-4cm(即40mm);2、當(dāng)構(gòu)件厚度小于6cm,梁柱鋼筋凈間距小于30mm時(shí),粒徑為1-3cm。 3、模板首先按鋼模板鋼支撐選擇。(或按實(shí)際施工情況確定)
2008-06-02 08:11:21
