  • 導圖時用盡方法也無法導入梁部分的cad圖紙:
    導圖時用盡方法也無法導入梁部分的cad圖紙,無論是炸開,還是用高版本的天正(7.5)轉換,以及插入外部參照管理器綁定處理,都不能對cad圖紙處理,在高版本的cad軟件也無法對其編輯,是否是畫圖者對其鎖定了,如何處理,或者是用pkpm軟件做的軟件不能對其處理?
    問題補充:如果是操作問題,為什么-5層-23層的梁都無法導入
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、請仔細看一下自己的操作步驟是否有問題 2、可能CAD文件做的不規范,又把文件設成為只讀形式。所以不好使 3、如果這樣麻煩,不如自己用軟件畫,還快一些
    2008-06-02 07:51:30
  • 導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    2008-06-01 22:37:22
  • 你的CAD圖可能是不能修改的格式,不過即使是這樣,導入也是不受影響的,應該是你的操作又問題。
    2008-06-01 22:57:04
  • 我也遇到過,只有手工補畫了
    2008-06-02 03:03:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 本溪市| 山丹县| 抚州市| 浦城县| 淮滨县| 上饶市| 仪陇县| 清河县| 定边县| 彭阳县| 汾阳市| 郯城县| 西华县| 田阳县| 犍为县| 峨山| 瓦房店市| 成武县| 弥渡县| 八宿县| 香格里拉县| 紫云| 木兰县| 肥东县| 西盟| 高州市| 清河县| 双辽市| 沽源县| 乌鲁木齐市| 新乐市| 镇原县| 通州区| 聂荣县| 封开县| 吉水县| 永清县| 乌兰县| 湘乡市| 任丘市|
