安裝 2020-01-04 16:08:37 | 廣東省 安裝 | 861查看 4回答
DN20管道用15mm橡塑橡塑管殼保溫 怎么算
根據管子長度和保溫厚度計算出用多少立方管殼,之后外保護層算下面積,用小五金手冊比較好
2020-01-04 16:41:14
每米含量;0.0021m3/m
2020-01-04 17:10:04
管道的延長米*0.0021 計算出來的數就是保溫的立方米。
2020-01-05 11:05:13
用五金手冊計算快
2020-01-06 08:42:26
管道保溫層怎么算量?如DN80的不銹鋼管,50mm厚橡塑保溫
不銹鋼管DN80,發泡橡塑保溫板(管)安裝 管道φ133mm以下 厚度(mm以內/層) 50,怎樣求管道保溫層的m3數量?是不是3.14*(90-40)(90+40)*長度/1000,對嗎?
管道保溫材料是單價是2315.81元/m3,怎么換算成元/m???
管道保溫材料是單價是2315.81元/m3,怎么換算成元/m???2021-07-24 17:57:02 補充管道的直徑是DN15,管道保溫厚度是15mm。如果直徑是DN20的呢,保溫厚度也是15mm
空調管道上要用到鋁箔橡塑保溫管套,絕熱厚度32mm,管道外徑57以下的該怎么套價。套鋁箔的又用不到玻璃棉筒,套橡塑的又沒有符合要求的。該怎么處理?
