123 2008-06-01 21:36:03 | 重慶市 其他專業 | 913查看 3回答
關于 圓形樁承臺環形水平筋o
請問圓形樁承臺的環形水平筋如B12@200如何在軟件中設置 謝謝。。。。問題補充:還有一個問題,就是承臺“加強筋”布置上去,怎么刪除和修改,加強筋輸入了B25@200但是就算了一根。。謝謝
請問圓形樁承臺的環形水平筋如B12@200如何在軟件中設置還有一個問題,就是承臺“加強筋”布置上去,怎么刪除和修改,加強筋輸入了B25@200但是就算了一根, 答:你可以使用單構件輸入來計算 ,新建承臺構件,選擇參數輸入,點擊圖集,選擇更為相近的承臺, 以在構件筏板基礎中定義圓形樁承臺,然后在板受力筋中,點擊所謂的樁承臺,點擊其它方式中“兩點布置受力筋”再點擊三點畫弧就可以布置環形水平筋了 ,點擊定義好的樁承臺,右擊,點擊調整鋼筋方向或刪掉加強筋點擊編輯承臺加強筋就可以了,軟件會自動默認計算正確的。
2008-06-02 19:37:33
建議對于軟件中沒有的構件,或是無法正確計算的鋼筋 可以使用單構件輸入來計算 新建承臺構件,選擇參數輸入,點擊圖集,選擇更為相近的承臺 修改相應的數值即可 鋼筋軟件中,對砼造型要求不高,因為計算的是鋼筋量。
2008-06-01 21:39:19
可以在構件筏板基礎中定義圓形樁承臺,然后在板受力筋中,點擊所謂的樁承臺,點擊其它方式中“兩點布置受力筋”再點擊三點畫弧就可以布置環形水平筋了 點擊定義好的樁承臺,右擊,點擊調整鋼筋方向或刪掉加強筋點擊編輯承臺加強筋就可以了
2008-06-01 22:02:27
